  • Първоначално публикувано от Martin187 Покажи съобщение
    Хм... Мернах го това, ама и предишната която гледах беше с полу-пълно казанче. Сега като го загледах, май и доста мизерно изглежда течността в него. В обявата пише че е със сменено почти всичко по охлаждането ("нов воден радиатор, водна помпа, термостат").
    Уикенда най вероятно ще ида да я видя и да я водя на майстор, и ще пиша. В тоя ред на мисли, да ми препоръчате сервиз (извинявам се предварително за мързела да чета по темите)?
    Видът на казанчето по никакъв начин не определя техническото състояние на мотора (автомобила).
      Точно, много над максимума, гадно на цвят. Явно е правено нещо по тази кола набързо. Била е смесила масло явно
      • OK, значи ще гледам за майонеза по капачката, благодаря.
        Мнения за тази - https://www.olx.bg/ad/alfa-romeo-156...ml#d65457af34?
        Благодаря!
          Благодаря!
          "майонезата'' се получава и при изправни двигатели карани на много къси разстояния
            Благодаря!
            Пяната с жълтеникав цват е нормално нещо както са написали в предния пост. Самата течност вече и особено оцветката на казанчето е вече показател
            • http://www.cars.bg/c1872667 някой да е гледал
              Алфа Ромео 147 1.9 JTD 115hp - 2002г.
              • Първоначално публикувано от pankara77 Покажи съобщение
                Тази ми е близо до нас ако искаш мога да скокна да я погледна, но така като гледам описанието "перфектна без забележки", а на таблото свети грешка... По снимките от към екстри е доста бедничка, но това пък може да се използва за да се свали цената.
                Alfa Romeo Brera 2.4JTD 260 whp
                Alfa Romeo 147 Q2 1.9 JTDm 16V 273whp - EX
                • Първоначално публикувано от TheTorpedo Покажи съобщение
                  Ти я виж, но на мен ми изглежда крива. Може да е от снимката, но тази врата на багажника много бяга, а и не само
                  • Колата съм я виждал преди да се продаде. Боядисвани детайли, решетките на бронята са хванати с рапидки. Предните стъкла бяха затъмнени. Имаше и дребни забележки по салона. Не съм сигурен, но май кожата на подлакътника беше сцепена на места.
                    159 2.4 JTDM HIGH
                    147 1.9JTD 8v - Ex
                      Ами отзад нямам намерение да се возя, дечурлига нямам, но все пак ми се иска, ако тръгна с компания на някъде да може 4 възрастни да пътуват удобно. Май няма угодия за мен, багажника също ми малее... ОБАЧЕ МИ ХАРЕСВА !
                      Още един въпрос се сетих - какво да очаквам като динамика от 1.6 мотора на това купе? Достатъчно възрастен съм, начешал съм я крастата и не търся бегачка.
                      Определено 1.8 е много по-добре,като в същото време е много далече от "бегачка".
                      Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
                        Какво имаш предвид под грешка, че има изгоряла подсветка на задния номер ли? Прекалено издребнявате, все пак не идват директно от завода тия коли...
                        Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
                        • hi
                          Момчета, имте ли впечатления от този екземпляр http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...0&slink=g7p5of
                          • Първоначално публикувано от jtvx Покажи съобщение
                            Иди я виж. На снимката виждам, че кипи от капачката. Виж дали раздува маркучите. Освен това на 80к км 2014г. са и сменени ремъците, а сега е на 144к. за две години няма е навъртяла 64 000км. А какво е правила от 2005 до 2014?
                            • Първоначално публикувано от sollider Покажи съобщение
                              Не идват да, и една такава крушка струва 2лв и не е никакво усилие да я смениш... Това за мен е явен признак, че продавача е мърляч и ще се радваш ако това е единствената грешка, която започне да излиза седмица след като си купил колата. Мое мнение. А и както е написал един колега по-горе, колата изглежда крива на снимките, което е факт! Има странен луфт между капака на багажника и задната броня, та най-вероятно затова не свети подсветката на номера!
                                Възможно е да е така, както го описваш, възможно е и да не му се е занимавало, аз моята алфа я дундурках повече от половин година с изгорели крушки на номера, но пък никога не съм закъснявал с обслужване на мотор или предница. Въпросното разминаване на багажника обаче наистина си личи и ако колегата има сериозни намерения за колата, не е зле да я прегледа в сервиз по негово желание за обстоен оглед, иначе тук само може да предполагаме и гадаем.
